Pompe de caldura hibrid (Hybrid Heat Pumps)
Pompele de caldura hibrid sunt compuse dintr-o pompa de caldura aer/apa si o Centrala termica cu condensare.
Moduri de functionare ale pompei hibride de caldura
- Mod functionare doar Pompa de caldura: aproximativ 60% din an, cand temperaturile exterioare sunt „blande”, pompa de caldura va asigura incalzirea intregii case. Eficienta primara in acest mod de functionare este aprox. 1,5.
- Mod hibirid de functionare: 20% din an, cand temperaturile exterioare sunt intre −2°C si 3°C, pompa de caldura si centrala termica cu condensare functioneaza impreuna pentru producerea si livrarea energiei necesare instalatiei de incalzire. Eficienta primara in acest mod de functionare este aprox. 1,o.
- Modul de functionare exclusiv Centrala termica: cand temperaturile exterioare sunt sub −2°C (cam 20% din an) caldura necesara imobilului este asigurata totalmente de catre centrala termica cu condensare.
Graficul de mai sus apartine unui sistem cu pompa de caldura hibrida Daikin; prima poza a articolului reprezinta o schema cu o pompa de caldura hibrida Buderus Logatherm WPLSH.
Pe parcursul unui an intreg eficienta energetica primara a acestor pompe de caldura hibride este intre 1,2-1,5, ceea este cu 30% pana la 60% mai mult decat un sistem cu cea mai buna central termica in condensatie, care la ora actuala sunt considerate a fi solutia ideala pentru inlocuirea sistemelor vechi de incalzire.
Avantaje ale pompelor de caldura hibride
- Integrare simpla si flexibila a unei surse de energie regenerabila la instalatia de incalzire
- Racordare electrica facila, tensiune 230 V
- Sistem unitar de control si comanda: o singura automatizare optimizeaza functionarea atat a centralei termice, cat si a pompei de caldura aer/apa
- Tehnoligia Inverter permite adaptarea flexibila la cerintele energetice diferite ale sistemului de incalzire
- Folosirea a 2 tipuri de energie: electrica si gaz metan, facilitand astfel o mai buna adaptare la variatia preturilor energetice.
Date tehnice ale pompei de caldura Buderus Logatherm WPLSH
- Domeniu putere termica = 1,6- 5,2 k
- Putere termica la A7/W35 = 4,7 kW
- COP la A7/W35 = 4,42
- Debit aer = 35 m³/h
- Nivel zgomot LPA la 1 m = 46 dB(A)
- Tensiune electrica: 230 V
- Agent frigorific: R410A
Sa speram ca vom beneficia de astfel de echipamente in curand si la noi in tara.
Prezentare sisteme hibride de la Viessmann:
